您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 密封条的主要特性
crckj002
crckj002   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
密封条的主要特性
crckj002  发表于 2015/7/3 17:34:41      1556 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
1. 改性PVC胶条
价格相对较低,由于质量优劣不一,价格一般在600015000/吨之间。低端产品由于使用废料、代用增塑剂以及高填充量,至使胶条弹性差,易发硬,有剌鼻味,易迁移使框料发黄,使用寿命短。少数处于低层次价格竞争的门窗企业仍在使用。中、高端PVC胶条能达到标准指标,使用寿命也相对长一些。[1]
由于PVC产品含卤素,稳定剂中含重金属,故不利于环保,因此国外发达国家及国内北京及沿海城市均巳淘汰或限制使用PVC胶条。
http://www.fsly308.com
2. 热塑性三元乙丙橡胶密封条
该密封条是近几年从国外引进技术和国内自主研发的基础上发展起来的一种新材料,主要用于汽车门窗密封条,近几年开始用于建筑门窗密封条。它的突出优点是:
①性能和使用寿命与硫化三元乙丙橡胶密封条相当。
②加工能耗相对于硫化三元乙丙胶条低(与PVC相当)。
③不含卤素和铅等重金属,加上若干年后可回收,符合绿色建材要求。
④比重小(仅为0.90.95)出窗率高。看起来采购单价高,实际使用成本低。
产品特性
1)容重轻,伸缩强度大,不吸水(替代传统的三油四毡、沥青木杉板等材料)。产品环保,施工简便,防渗、防漏、止水效果佳。
2)耐腐蚀、耐老化、耐高低温+80~-45℃不流淌、不变形、不脆裂、使用寿命长。
3)具有独立开孔气泡结构,特制型接缝板外观为蜂窝状孔洞均匀分布,不用打毛即可与水泥/密封胶紧密粘合融为一体,适应自然膨胀收缩变化而变化,增强接缝密封膨胀止水效果。
3.硫化三元乙丙橡胶密封条
在密封弹性持久性方面比PVC胶条有很大的加强,但由于需要微波硫化线定型,加工能耗高,通常是PVC加工的20倍以上,产品不能回用,不环保,不是国家倡导的产品。另外,这类产品材料比重(1.4以上)与PVC类相当(低端硫化三元乙丙胶条比重更大)出窗率与PVC胶条差不多,使用成本相对偏高,门窗企业难于接受。
更多推荐:
http://www.fsly308.com/products-detail.asp?cpid=42
