您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 解惑:PLC编程者的疑惑
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
解惑:PLC编程者的疑惑
ababab  发表于 2015/7/10 19:55:06      1331 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
 昨天下午突然接到客户电话,说一台机器PLC硬件报错,整条生产线停止了,要求立马前去维修,救场如救火,赶紧收拾东西出发。两个多小时的车程赶到工厂,此时都已经下班了,还是先填饱肚子吧,还不知道什么时候能处理好呢,吃完饭之后联系值班人员进入现场,开机检查,ERROR指示灯不停的闪烁,打开电脑,连接PLC,输入密码,上载程序,先保存一下程序及数据(第一:维护设备首先备份源程序,以防出现意外;第二:程序不是自己写的,万一修不好,还可把源程序下载进去,方便以后的维修)。程序保存好后进行PLC诊断,错误代码好像是6041,这个记不清了,但记的报警内容,是PLC内部参数错误,这一下可懵了,这如何查起?设备运行了几个月了,突然出现这种错误,会不会和程序有关系呢?检查下程序吧。打开工具----程序检查----执行,出现了错误:
5193步梯形图生成错误,立马翻到程序的这一步,出现了END结束指令,再往下翻已经翻不了了,另外2千步的程序哪里去了?
切换到指令表格式看看:
    问题出现了,在END指令之后有近2千步的空操作指令。这是不可能的事情,先把它删了在说,删除完之后下载到PLC,PLC报警解除,开机试运行,一切正常。
    现在回过头来思考下这个问题:程序我们都是用梯形图写的,在梯形图中在END指令之后是无法输入任何指令的,也不可以对END指令进行编辑。
    那么END指令之后为什么会出现这么多的空程序,它是如何而来?还一个指令代码异常!
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2015/7/19 14:39:46
    会不会是现场的电磁干扰导致读写时序发生错误而使其写入了存储器一些乱码呢?
    引用 atmupkeep 2015/7/19 14:39:46 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2015/7/19 22:19:47
    这个问题要问官方了。
    运行正常,突然出现问题。
    引用 fung 2015/7/19 22:19:47 发表于3楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2015/7/20 12:59:59
    一看就知道是老师傅了。仔细认真不忙乱。先把故障记录做好,然后再下手找原因。佩服!!!
    引用 hypermill9 2015/7/20 12:59:59 发表于4楼的内容
  • zrx517697809
    zrx517697809   |   当前状态:在线
    总积分:1105  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-07-22
    zrx517697809   发表于 2015/7/21 8:16:35
    这是我的帖子,在其他网站发表过,未经允许转载,请楼主删掉
    引用 zrx517697809 2015/7/21 8:16:35 发表于5楼的内容
