您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 800度用什么传感器比较好 ?
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
800度用什么传感器比较好 ?
atmupkeep  发表于 2015/7/14 10:24:45      1445 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
有个燃烧炉,正常工作温度800摄氏度,最高可能1000度。请问有什么实惠可靠的传感器吗?
而且最好是能直接放在炉子里面的。
热电偶的好像不行,达不到1000。
谢谢!
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2015/7/14 15:26:06
    用K型热电偶,量程可到1000左右,N型的热电偶1300左右,在高的就不适合了。
    引用 ababab 2015/7/14 15:26:06 发表于2楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2015/7/15 10:46:28
    热电偶的可以达到1000度。甚至1600度。因为我们以前锅炉上用过。记不清型号了
    引用 xuwenbin 2015/7/15 10:46:28 发表于3楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2015/7/15 13:35:15
    接触式测量最好的选择就是热电偶了,选择楼上介绍的N或K型的就行了。要使热电偶的使用寿命长,关键是选择好保护套管及合理的安装方式。
    引用 wangchen 2015/7/15 13:35:15 发表于4楼的内容
