hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
Profibus DP总线不稳定
hypermill9 发表于 2015/7/17 15:16:44 1308 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
总线走向:网段1:PLC的OUT端后挂21个从站(约80米)加终端
网段2:PLC的IN端后6个从站(约20米),加一中继R1(DP1封终端,DP2出一路)
网段3:R1的DP2端后挂15个从站(约100米),加一个中继R2(DP1封终端,DP2和DP3出2路)
网段4:R2的DP2端挂12个从站(约70米)加终端
网段5:R2的DP3端挂14个从站(约80米)加终端,
所有从站均是图尔克的网关和现场模块。
现网段4和网段5中有4个站点出现闪断的情况,约300ms站点就会返回,总线接线和接地线都做了检查,问题从站的网关也更换过,总线和动力电缆原本是平行铺设,排查问题时也将总线电缆从桥架中单独拎出来,均不见效果。
请大手分析,还有什么可能性造成总线的不稳定?
