您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 3D测量系统
rocketech
rocketech   |   当前状态:在线
总积分:320  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-04-27
3D测量系统
rocketech  发表于 2015/7/17 16:41:07      2319 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
三角法测量的本质是通过分析受到三维物体表面形貌调制的光场,从而获得物体表面的三维信息。三角法测量物体表面形貌的基本结构如图所示:
从激光器发出的线状激光照射到待测目标表面,在目标表面一定深度范围内,激光近似沿平面传播。激光轮廓上任意一点在相机中成像到某个像素上,在高速相机标定后,每个像素点与空间直线一一对应。激光传播平面与像素点确定的空间直线相交定论轮廓点。利用这种原理,可以计算出一条激光轮廓中每一个激光点的三维坐标。
3D测量系统的测量精度主要取决于高速相机像素在物空间的成像尺寸、高速相机帧频、一维扫描的运动误差、系统标定的精度等。应用普通高速相机的测量系统,需要开发者自己处理相机输出的高速图像,定位物体表面上的激光线,从而根据三角测量原理求解轮廓的三维坐标。
能介绍:
1、结构简单、测量速度快;
2、具有实时处理能力、使用灵活、适应性强
适用领域:
机器视觉、自动加工、工业线检测、产品质量控制、实物仿形(逆向工程)、生物医学等。
可匹配高速相机型号举例:
1、瑞士Photonfocus MV1-D2048-3D04-760-G2(179fps@2048x 2048 x 8bits)+ 工控机
2、瑞士Photonfocus MV1-D2048x1088-3D03-760-G2-S10(358fps@2048 x 1088 x 8bits) + 工控机
3、瑞士Photonfocus MV1-D2048x1088-3D03-760-G2(348fps@2048 x 1088 x 8bits) + 工控机
4、瑞士Photonfocus MV1-D1312-3D02-160-G2(113fps@1312x 1082 x 8bits) + 工控机
5、瑞士Photonfocus MV1-D1024E-3D02-160-G2(150fps@1024 x 1024 x 8bits) + 工控机
6、瑞士Photonfocus MV-D1024E-3D01-160-CL(150fps@1024x 1024 x 8bits) + 工控机
