您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 高速摄像系统在矿业地质灾害预防中的应用
rocketech
rocketech   |   当前状态:在线
总积分:320  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-04-27
高速摄像系统在矿业地质灾害预防中的应用
rocketech  发表于 2015/7/22 17:48:55      1655 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
高速摄像系统在合理利用矿产资源、防治地质灾害、保护地下水资源等方面有着广泛应用。
在矿业地质灾害预防实验中,需要观测当裂隙波及到上覆松散层时,溃砂的启动以及在裂隙中的流动过程,要求高速摄像系统分辨率为1280×1024及以上,帧频率不应低于380fps,拍摄时间不得少于15s,且帧频率可调,能实现高速存储(包含不少于16G的高速存储系统),与普通计算机相连,而普通的高速相机是无法拍摄高速运动的物体的细微的运动情况的。
科天健CL600高速相机组成的高速摄像系统可以很好的满足这个应用需求。CL600高速相机是德国Optronis公司生产的,一款非常经典的高速相机。该相机大像元的设计,非常适合军工、航天科研研究等应用领域。该高速相机能以1280×1024分辨率每秒钟500帧每秒的速度拍摄,能捕捉到瞬间消逝的高速的动作。
高速摄像系统由CL600高速相机、图像采集卡、工控机以及高速存储软件组成,为很好的研究分析矿业地质灾害提供了可靠的技术支持。
产品优势:
1、高分辨率,高精度把握更多细节
2、高帧率,回放时间精度更精细
3、记录处理系统化,处理性能高
4、通用的传输接口,使用更方便
技术参数
超高的灵敏度:灵敏度为25V/Lux*S或2500 ISO/ASA(黑白)
高分辨率:1280*1024
  全分辨率下可以达到 500 帧每秒
相机彩色/黑白可选
CamLink Full输出可做到实时的500帧每秒图像输出
全局式快门,拍摄高速运动或现象图像无模糊
超紧凑、小型化的设计,体积很小
正常动态范围为60dB,采用多段曝光模式时,提高相机的动态达90dB
可灵活配置ROI,以进一步提高帧速
高速摄像系统除在矿业地质灾害预防中的应用,还可用于如地质灾害对地震预防、山体滑坡、泥石流、火山喷发的发现识别、防范,水文监测对河流水文状况的观测等领域,高速摄像系统应用有巨大空间可待挖掘。
