您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 大吨位称重仪表如何标定
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
大吨位称重仪表如何标定
jijun  发表于 2015/7/22 21:59:06      1298 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
一料仓4个30吨的称重传感器,标定称重仪表量程(100吨)时,如何实现无砝码标定(不能加水标定)?
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2015/7/25 15:36:14
    感觉要做无米之炊
    引用 sweect 2015/7/25 15:36:14 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2015/7/26 15:03:43
    你好   采用替代物标定
    引用 swy 2015/7/26 15:03:43 发表于3楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2015/7/27 22:11:42
    这么大的传感器一般精度要求不会太高,可以选择多个某一种密度较大的标准件来标定,比如说统一规格长度的槽钢,或着其他的重量级物品。
    引用 wangchen 2015/7/27 22:11:42 发表于4楼的内容
  • cntszxb
    cntszxb   |   当前状态:在线
    总积分:1327  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-03-09
    cntszxb   发表于 2015/8/1 15:06:01
    可以考虑用较小的砝码,采用低百分比标定。一般按量程的10%左右标定即可满足料仓料位监控要求。
    引用 cntszxb 2015/8/1 15:06:01 发表于5楼的内容
