您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 外部旋转编码器的快慢控制伺服驱动器的速度
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
swy  发表于 2015/7/22 22:01:35      1865 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
使用信捷的PLC,主要动作是plc根据外部编码器的速度的快慢来控制伺服驱动器的速度。急急急--最好有梯形图。
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2015/7/25 15:37:45
    既然是反馈,估计要用到PID了。而且有一个问题,伺服本身应该带编码器信号输出吧,为什么还要用外部编码器呢?
    引用 wangchen 2015/7/25 15:37:45 发表于2楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2015/7/26 15:05:50
    外部编码器是另一台变频器电机上,伺服速度快,为了保证速度一致。
    引用 wuwei01 2015/7/26 15:05:50 发表于3楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2015/7/27 22:13:17
    现有一频率D0是通过频率测量指令FRQM求的[不固定,忽大忽小],要求脉冲输出个数为2000{固定},什么脉冲输出指令能控制,plsf输出能达到,当定位不准确,还有什么指令吗?
    引用 xuwenbin 2015/7/27 22:13:17 发表于4楼的内容
