您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 编码器与电机驱动的匹配,多摩川与copley
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7506  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
fung  发表于 2015/7/27 21:54:09      1315 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
想问下各位老师们,编码器是否需要和电机驱动器匹配,例如多摩川的编码器和copley的驱动,因为听人说有些日产的编码器只能用他的驱动才能用,如果需要匹配的话,都需要看编码器和驱动的哪些参数,谢谢。
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2015/7/28 15:12:14
    应该需要
    引用 hypermill9 2015/7/28 15:12:14 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2015/8/1 14:27:58
    要匹配。
    编码器是增量还是绝对,
        绝对的是什么输出格式(ssi、biss、endat等等),驱动器能不能接收。编码器的位数是否在驱动器可接收(设置)范围内。
        增量的是正弦波输出还是方波输出,
            正弦的是电压的还是电流的,驱动器能不能接收。
            方波的是pnp、npn、推挽式、差动,是TLL还是HTL。
            驱动器可能还会对每圈的线数有要求,但一般想碰到极限也不容易
    引用 jijun 2015/8/1 14:27:58 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2015/8/1 16:07:32
    要匹配 但真正匹配在驅動器與電機的速度環 這個才是最重要
    引用 sweect 2015/8/1 16:07:32 发表于4楼的内容
