您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » DCS中输入模块的上限设置
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7506  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
DCS中输入模块的上限设置
fung  发表于 2015/7/28 15:35:13      1736 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
在DCS系统中,当需要输入一个数值的时候,比如调门的开度设置,为了防止误操作的发生,如何在做组态的时候就固定死输入值的上限,比方说,一个调门的开度,量程为0-100,当输入101时即判断为不合法输入,或者“确定”键直接变成灰色,不允许用户操作。
求大神指点!
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2015/8/1 14:33:50
    监控软件属性里面可以设定吧  wincc是可以的
    引用 hypermill9 2015/8/1 14:33:50 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2015/8/2 12:58:46
    一般DB里都有设置的地方吧。-100~100.
    引用 jijun 2015/8/2 12:58:46 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2015/8/2 14:50:49
    谢谢分享
    引用 sweect 2015/8/2 14:50:49 发表于4楼的内容
