您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 爱默生PLC使用过程中出现的饿问题求解
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
爱默生PLC使用过程中出现的饿问题求解
hypermill9  发表于 2015/7/29 18:55:52      1044 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
最近使用爱默生EC10APLC,在利用X0、X1、X2、X3通过近接开关高速脉冲输入,X0、X1共用一个脉冲源,X2、X3共用一个脉冲源,X2脉冲值是X0的一倍,理论上X0脉冲到500个时,X2脉冲应该在1000个,在低速时可以的对应上,高速时,X0到500时,X2只能早760了,但是周期取值是稳定的。
出现以上情况并不是每台都这样,我用的近接开关是德国倍加福的,都用了好多年了,以前应三菱的PLC没出现过这种情况。现在爱默生的PLC又只有几台出现这样的情况,搞的我就不知道是哪里问题了,如果是PLC高速部分有问题,不能解释大部分没问题的现象。
希望有高手指点一二为谢
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2015/8/2 13:14:25
    注意XO-X5同时输入时频率总和不大于80KHZ
    引用 jijun 2015/8/2 13:14:25 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2015/8/2 14:59:09
    建议使用EC10的试下
    引用 sweect 2015/8/2 14:59:09 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2015/8/2 15:02:30
    你设置一下输入点的滤波时间,是不是滤波把脉冲过滤掉了,有什么爱默生PLC技术问题请到技术交流群87695109
    引用 swy 2015/8/2 15:02:30 发表于4楼的内容
