您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 求思路
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
求思路
jijun  发表于 2015/7/29 18:57:33      1144 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
求程序思路
单位有条涂装连续的生产线,工作流程是这样的:生产线是链条输送带的,要求一直转,当光电开关检测到有工件时,喷枪打开,没有工件喷枪不动作,(现场有两套光电开关,一套检测工件,一套检测挂具,工件在挂具上面放的,光电开关在喷涂室外面,距离喷枪大约5米,喷枪有两个工位,并且是固定不动),想求这段程序怎么做,
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2015/7/30 11:32:37
    逻辑控制 不难。
    引用 ytzidonghua 2015/7/30 11:32:37 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2015/8/2 13:15:00
    太简单了吧 即使不用PLC也能实现
    引用 sweect 2015/8/2 13:15:00 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2015/8/2 14:59:58
    没看出来难点在哪,用个继电器就可以了。
    引用 swy 2015/8/2 14:59:58 发表于4楼的内容
