您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 伺服电机位置控制模式下最少接多少根线可以让电机转起来?
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5845  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
jijun  发表于 2015/8/3 19:22:01      1356 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
朋友今天在面试时,对方面试官出了一个关于伺服接线的问题,我觉得有点难度,百度了也没有找到满意的答案,所以想请教以下工控论坛的朋友们,当时面试官拿出来的是松下MINAS_A4系列的伺服位置控制模式接线图,如下,请问最少接多少根线就能让电机动起来呢?
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9915  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2015/8/4 15:31:07
    面试官混蛋出这种题。除非你是专工松下的,不然谁都无法回答,不信就是设计这套伺服器人员也无法回答。好像面试官能力超强难倒所有面试人员显示出自己的高技术高能力和高科技!因为伺服放大器的种类很多不是只有松下一家!
    这个问题应该是这样提出:普通伺服放大器控制电机需要最少几种输入、输出信号?能使电机稳定定位、旋转。如果能答出种类中的其中一种就应该过关!因为在此情况下给予产品说明书就能胜任了!
    引用 wangchen 2015/8/4 15:31:07 发表于2楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2015/8/7 17:41:58
    你说的有道理,那请问最少需要多少个信号呢?
    引用 wuwei01 2015/8/7 17:41:58 发表于3楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2015/8/8 16:40:51
    PWM信号,你这里输入的是脉冲指令信号在放大器内转换以及正反方向信号。输出电机编码器反馈位置信号,你这里输出的是A、B、Z相位置脉冲信号。
    各种伺服器少不了PWM信号和位置编码器反馈信号。
    引用 xuwenbin 2015/8/8 16:40:51 发表于4楼的内容
