shenzhenzsy1006 | 当前状态:在线
总积分:122 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-10-28
测厚仪的有哪四项高度?比如说高分辨率?
shenzhenzsy1006 发表于 2015/8/7 18:01:43 1057 查看 5 回复 [上一主题] [下一主题]
总积分:122 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-10-28
shenzhenzsy1006 发表于 2015/10/19 8:14:10
ZTMS08在线测厚仪采用德国进口的激光位移传感器,将激光束作为机械探针,利用电荷耦合器件来实现光电转换。激光测厚仪ZTMS08是一款将激光光源、光电检测和计算机工业控制技术相结合的光、机、电一体化的高新技术产品,广泛用于工业生产,能在生产线上对各种材料的厚度、宽度、轮廓进行实时测量。同时,它具有非接触测量、不损伤物体表面、无环境污染、抗干扰能力强、精度高、数据采集、处理功能全等特点,是我国工业生产线产品质量控制的重要设备。
引用 shenzhenzsy1006 2015/10/19 8:14:10 发表于2楼的内容
总积分:122 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-10-28
shenzhenzsy1006 发表于 2015/10/26 7:50:14
引用 shenzhenzsy1006 2015/10/26 7:50:14 发表于3楼的内容
shenzhenzsy1007 | 当前状态:在线
总积分:105 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-06
shenzhenzsy1007 发表于 2015/11/4 8:13:34
客户需求:测透明薄膜的厚度 量程:1-3mm 测量方案:采用ZM100在线测厚仪检测:将薄膜套在标准轴上,通过测标准轴和套薄膜的标准轴的直径,间接检测薄膜的厚度。精度5um.。 检测方法如图所示: 在线测厚仪应用领域 可用于物体尺寸的非接触测量与控制,如零件高度、边缘、直径、线径、宽度、间隙、内径、外径等。有效降低了生产后的单件检验成本,并能有效节省原物料的损耗,降低人员需求。 在线测厚仪主要特点 高精度:最高线性度5um; 量程范围广:可测500mm外径的物体(可根据实际情况定制更大外径型号); 支持多个传感器同步采集(确保工业在线高精度差动测厚); 可以对操作系统实施不同的参数设置,改变测量方式; 在PC上十分直观的显示出测量值,方便对测量过程实施监控; 采用半导体激光器发射的激光(波长660nm)作为探测信号,抗干扰能力强; 系统带有额外的四条输出信号,带负载能力强; 在线测厚仪主要特点: ◆分辨率最高可达1um,线性度最高3um; ◆测厚系统:2个传感器成对安装,能自动主从识别,构成测量仪,进行在线厚度、宽度等实时测量,无需控制器; ◆实时可编程功能:数值计算、数字传输速度、模拟设置、滤波器等; 详情请访问: http://www.51sensors.com/prod_detail_1273.html http://www.51sensors.com 英国真尚有集团 深圳市真尚有科技有限公司 电话:0755 - 26528100 / 26528011/26528012 传真:0755-26528210/26435640
引用 shenzhenzsy1007 2015/11/4 8:13:34 发表于4楼的内容
asdasd1234 | 当前状态:在线
总积分:128 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-02-24
asdasd1234 发表于 2016/2/5 11:11:12
现在用激光对射式测厚的比较多,主要有:非接触、精度高、测量频率高等优点。可以了解下ZLDS11x系列激光位移传感器组成的测厚系统。
引用 asdasd1234 2016/2/5 11:11:12 发表于5楼的内容
总积分:128 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-02-24
asdasd1234 发表于 2016/2/24 7:45:38
1、激光测厚仪是利用激光的反射原理,根据光切法测量和观察机械制造中零件加工表面的微观几何形状来测量产品的厚度,是一种非接触式的动态测量仪器。它可直接输出数字信号与工业计算机相连接,并迅速处理数据并输出偏差值到各种工业设备。 2、X射线测厚仪利用X射线穿透被测材料时,X射线的强度的变化与材料的厚度相关的特性,沧州欧谱从而测定材料的厚度,是一种非接触式的动态计量仪器。它以PLC和工业计算机为核心,采集计算数据并输出目标偏差值给轧机厚度控制系统,达到要求的轧制厚度。主要应用行业:有色金属的板带箔加工、冶金行业的板带加工。 3、涂层测厚仪(分磁性和电涡流原理):用于测量铁及非铁金属基体上涂层的厚度.可以测量薄膜,纸张。 4、超声波测厚仪:超声波测厚仪是根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,沧州欧谱当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头,通过精确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。
具体请联系真尚有公司
引用 asdasd1234 2016/2/24 7:45:38 发表于6楼的内容
