您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 求助:ABB变频器调试,两台变频器转速给定一样,转速输出不一样怎么调。
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
swy  发表于 2015/8/8 16:02:41      1104 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
两台ACS800变频器A和B分别驱动两台电机,22KW的,通过不同的两根钢丝绳提升同一重物,变频器外部给定是多段式的,通过同一根手柄同时给定。
现在的情况是:当其中一根钢丝绳受力,另外一根不受力时,同时提升,由于给定值一样,输出转速一样,两根钢丝绳始终一根受力,一根不受力,这样可能会使受力的钢丝绳断掉。
需要调试成:速度给定一样,当一根钢丝绳受力的时候受力的钢丝绳速度会慢一些(输出转速低于给定转速),另外一根松的钢丝绳会绷紧,两根钢丝绳都绷紧的时候速度一样。
待续。。。。
之前有一台老设备也是用ACS800的变频器,也没加装外部卡件,有这绷紧功能。设备的在操作时经常会一个钢丝绳先绷紧,另一根松着,然后同时提升,给定转速150转,从面板显示看松的那台变频器输出转速150转,10HZ,大概力矩2%;绷紧的那台变频器,转速大概在130转,频率8、9HZ左右,力矩在70%,这样150转和130转转速差就出来了,一段时间后绷紧的变频器130转会慢慢上升到150转。
我认为问题就在130转会慢慢上升到150转这里,但不知道怎么调变频器。
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2015/8/17 15:50:17
    可能是我太笨了,没看懂你说的,呵呵
    引用 zhanghe 2015/8/17 15:50:17 发表于2楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2015/8/18 15:19:06
    同步控制嘛。。
    引用 wuwei01 2015/8/18 15:19:06 发表于3楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2015/8/18 15:24:36
    使用力矩控制。
    引用 fung 2015/8/18 15:24:36 发表于4楼的内容
