您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 关于EPLAN多层端子的设置方法
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
关于EPLAN多层端子的设置方法
atmupkeep  发表于 2015/8/12 17:57:51      1836 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
在EPLAN的设计中,涉及到端子的问题,特别是多层端子,往往都不会怎么设置,我为此找到了解决方法:
这是双层的
还有多层的
么在图中该如何表示呢?
1,设备标识符要一致,图中,X2的5-7为3个端子的下面一层,8-10为上面一层,都是X2端子
2.设定端子层号,也就是端子的上下层,这样定义:
从图中,不难看出,上面一排三个端子,我设定了第0层,为主端子(一般电流较大)
下面一排设为第1层,取消勾选主端子,当然一个端子可以有多个主端子。一般双层的端子都只有一个主端子。
当然我这样做只是一个示范,还得考虑电流符合等情况的。
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2015/8/16 13:42:53
    谢谢,我一直都想了解这个怎么处理。
    引用 fung 2015/8/16 13:42:53 发表于2楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2015/8/19 15:40:35
    真的是受益匪浅,现在正是学习知识的时候。
    引用 wangchen 2015/8/19 15:40:35 发表于3楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2015/8/19 20:56:50
    设置完以后,图纸上显示有变化吗?
    引用 wuwei01 2015/8/19 20:56:50 发表于4楼的内容
