您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 海泰客数据用U盘存储不上
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
海泰客数据用U盘存储不上
sweect  发表于 2015/8/12 18:03:06      1356 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
海泰客记录缓冲区的数据用优盘存储,有两次优盘里有数据报表,其他的几次优盘里没数据表,这是为何呀,求助
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9919  2025年可用积分:4
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2015/8/19 15:30:07
    见205 262 270
    1设置记录缓冲区(勾选自动复制,选择触发源)
    2编辑数据定义
    3选择存储媒体
    4设置扩充控制区首地址
    扩充控制区cw0=64时,存储尚未存储的记录缓冲区资料至usb(想再次保存时,将值换为0再换回来就行了,需等待5s左右)
    Cw1:缓冲区组别
    扩充状态区
    Sw1,0位和1位为存储状态指示位,0,1失败,00等待,10成功
    Sw3:usb可用空间
    有时候能存有时候存不了估计u盘口松了,换一个试试
    引用 wangchen 2015/8/19 15:30:07 发表于2楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2015/8/19 15:43:48
    设置扩充控制区首地址  请问在哪设置, 要用PLC触发的话,有没有一个例子供参考,谢谢
    引用 wuwei01 2015/8/19 15:43:48 发表于3楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2015/8/19 20:59:10
    说明书上 不太明白   有个例子参考最好了
    引用 zhanghe 2015/8/19 20:59:10 发表于4楼的内容
