szzunzheng | 当前状态:离线
总积分:180 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-12
力控的60个经典问题解答之一
szzunzheng 发表于 2007/11/12 20:13:10 1638 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
这是因为安装运行包后,需要人工对软件进行注册。请打开运行包释放后所在文件夹,
手工运行其中的“Registry”程序进行软件注册,这样加密锁就可以找到了。
2:安装完运行包后如何卸载?
卸载运行包需要两个步骤:
1、手动删除运行包安装后生成文件夹及文件夹中的内容;
2、删除注册表
(1)Windows2000:进入windows安装系统盘――>WINNT文件夹――>打开regedit.exe文件――>使用查找功能搜索DaQing Sunway――>找到后删除该注册表信息。
(2)Windows98/XP:进入windows安装系统盘――>WINDOWS文件夹――>打开regedit.exe文件――>使用查找功能搜索DaQing Sunway――>找到后删除该注册表信息。
3:如何安装力控的驱动程序?手动添加新驱动怎么做?
力控软件安装光盘中提供了驱动安装程序。要是手动添加驱动的话,需要把驱动文件夹
(内有至少两个.dll文件和一个.txt文件)拷贝到力控安装根目录下的IO Servers文件夹下。
4:怎样添加新的子图精灵?
子图安装方法:关闭力控运行程序,进入开发系统。打开任意一幅画面,选择特殊功能
下的安装子图精灵,会弹出对话框,这时选择需要安装的.dll文件,即去下载控件的存放位置寻找。单击打开按钮, 填写子图的属性,确定后便可把控件加入到子图精灵中。
5:力控提供的加密锁需要安装驱动程序吗?需要话如何安装?
力控提供两种加密锁:一种是并口锁,一种是USB加密锁。
1)使用并口锁的时候,把加密锁直接插到计算机的并口上即可。注意:不要带电插
拔,这样容易损坏加密锁。当插入加密锁后,如果力控软件找不到加密锁,请检查计算机BISO中打印机的设置方式,需要设置成ECP的方式。
2)使用USB加密锁的时候,需要安装驱动,请点击力控光盘中的“加密锁驱动安装”进行安装。驱动安装完毕后再把加密锁插入计算机的USB口中。
6:不小心在工程管理器中将工程给删除了,还能找到并恢复工程吗?
可以,工程管理器只是对开发人员提供的多个工程列表管理的窗口,从这里删除只是管理器的列表中不在显示该工程。实际上工程还保存在原路径下,只需使用“新增应用”就可以找到你的工程并重新增加进列表。
7:力控支持数组吗?
支持,可以使用间接变量,它是一个一维数组,下界为0,上界10000。
8:给每个数组元素赋值后,发现最终所有元素显示的是最后一个赋值结果?
这是因为在赋值前没有对数组元素做对其指向的变量进行指定。数组元素指定形式:IV[i] = &VAR //表示间接变量IV的第i个元素指向变量VAR。IV为间接变量,VAR为普通变量。 i---为数值常量,或数值表达式。 IV[i]---表示IV的第i个元素。“&”为地址符。“&”也可以写作“@”;
例如:错误的做法:不对数组TEMP元素指定变量,对TEMP[1]、TEMP[2]直接赋值为12 和36,即TEMP[1]=12; TEMP[2]=36;最终结果造成TEMP[1]、TEMP[2]值都是36;
正确的做法:先进行元素与变量指定TEMP[1]= &coma1、TEMP[2]= &coma2,然后分别对变量coma1和coma2进行赋值:coma1=12; coma2=36;这样元素才能获得正确结果。
9:为何工程画面切换时有些窗口打不开,并提示“打开文档失败。”的错误?
这是因为3.6版本的运行系统VIEW不支持窗口名称中带有(输入法为英文状态)“#”和(输入法为中文状态)“(”与“)”字符的名称。如窗口名称为:“1#车间工艺”,当切换到该画面时会出现提到的现象。为此建立窗口时请不要使用“#”、“(”,“)”等字符。如果是输入法为中文状态的“#”可以使用,但不建议大家使用该符号。对于2.6版本下运行正常需要升级到3.6的工程要注意将带有“#”和“(”,“)”的窗口名称和动画连接进行修改。
10:将系统的热启动键禁止,防止运行人员非法操作关机,能实现吗?
可以,在“配置”——“运行系统参数”——“系统设置”中将“禁止Ctrl^Alt^Del”即即可。 但需注意对于某些操作系统安装后可能不能使用。
