您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » KD2446电涡流转速传感器可以测量非金属物质?
shenzhenzsy1006
shenzhenzsy1006   |   当前状态:在线
总积分:122  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-10-28
shenzhenzsy1006  发表于 2015/8/15 10:09:24      1441 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • shenzhenzsy1006
    总积分:122  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-10-28
    shenzhenzsy1006   发表于 2015/10/26 7:57:40
    KD2446电涡流转速传感器不可以测量非金属物质,因为涡流传感器要靠金属产生涡流才能检测。
      电涡流测速传感器具有高线性度、高分辨力地测量金属导体距探头表面距离的能力。它是一种非接触测量工具,能够准确测量被测体(必须是金属导体)与探头端面之间静态和动态的相对位移变化量。金属导体在变化的电磁场中发生振动、位移或在磁场中作切割电磁力线运动时,导体内将产生呈涡旋状的感应电流的现象为电涡流效应。利用该电涡流效应制成的高精度传感器称为电涡流测速传感器。
    引用 shenzhenzsy1006 2015/10/26 7:57:40 发表于2楼的内容
  • shenzhenzsy1007
    shenzhenzsy1007   |   当前状态:在线
    总积分:105  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-01-06
    shenzhenzsy1007   发表于 2015/10/28 10:57:02
    引用 shenzhenzsy1007 2015/10/28 10:57:02 发表于3楼的内容
  • asdasd1234
    asdasd1234   |   当前状态:在线
    总积分:128  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-02-24
    asdasd1234   发表于 2016/2/19 11:12:34
    KD2446电涡流转速传感器可以测量非金属物质,因为涡流传感器要靠金属产生涡流才能检测。电涡流测速传感器具有高线性度
    引用 asdasd1234 2016/2/19 11:12:34 发表于4楼的内容
  • asdasd1234
    总积分:128  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-02-24
    asdasd1234   发表于 2016/2/24 7:49:18
    KD2446电涡流转速传感器采用轨导DIN式结构,是KD2440的更新产品.它拥有极低的转换滞后,并且频响最高可达10KHz,适于集成到OEM设备和工业控制应用中。适用于所有金属材料的轴键槽、齿轮等凹凸型面的转速、零转速测量。
    应用领域
    汽轮机零转速测量、涡轮增压器转速测量。
    引用 asdasd1234 2016/2/24 7:49:18 发表于5楼的内容
