您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » AB的PLC与PLC之间以太网通讯的组态
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
ababab  发表于 2015/8/16 13:01:37      1708 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
AB的PLC与PLC之间的以太网通讯必须要用RSNetWorx for EtherNetIP进行组态吗?
这两个AB的PLC之间要实现以太网通讯,在RSLogix5000开发环境下,要把另一个以太网模块加到本地的以太网中吗?
这样的以太网通讯,是使用生产者/消费者模式、还是使用Logic菜单下面的Map PLC/SLC Messages模式?
1、AB的PLC与PLC之间的以太网通讯必须要用RSNetWorx for EtherNetIP进行组态吗?
回答:必须要用RSNetWorx for EtherNetIP进行网络规划,然后要把生成的网络规划文件所在的路径写在RSLogix5000开发环境下的网络配置里面。
2、这两个AB的PLC之间要实现以太网通讯,在RSLogix5000开发环境下,要把另一个以太网模块加到本地的以太网中吗?
回答:是的,并且需要设置地址
3、这样的以太网通讯,是使用生产者/消费者模式、还是使用Logic菜单下面的Map PLC/SLC Messages模式?
回答:是使用生产者/消费者模式
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2015/8/16 13:51:07
    自问自答,模式不错。。。。。。
    引用 atmupkeep 2015/8/16 13:51:07 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2015/8/22 21:22:28
    真是有才啊,自问自答,模式不错
    引用 fung 2015/8/22 21:22:28 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2015/8/23 14:34:15
    要使用PC怎么样和AB的PLC进行以太网连接呀
    引用 jijun 2015/8/23 14:34:15 发表于4楼的内容
