您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 三菱PLC四则运算问题求助
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
三菱PLC四则运算问题求助
swy  发表于 2015/8/19 15:15:49      1482 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
大家好:
        我学PLC也有一段时间了,最近学西门子200的时候发现一个问题,它的局部变量可以重复使用?那么三菱的寄存器可不可以呢,如下:
              MOV K200 D0
              ADD D0 K300 D0
   我做过仿真D0最后得到的是500,接下来我再加一条程序:
              MUL D0 K2 D0
   D0最后得到的是1000,
    我想问实际程序中能不能这样写呢,是不是程序扫描时间过快,肉眼看不出来,实际上D0的数据是在变化的?
   如果不能,那么西门子的局部变量重复使用时什么原理呢?
   拜谢!
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2015/8/23 14:54:14
    可以。。。。。。只是如果你要监视中间变量就不能了。
    引用 wangchen 2015/8/23 14:54:14 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2015/8/26 18:16:59
    这样可以用吗,程序扫描一个循环后,它不会再执行第一条指令了吗,就是MOV K200 D0,只是接下来它马上又被其他覆盖了
    引用 sweect 2015/8/26 18:16:59 发表于3楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2015/8/26 18:43:36
    这个看你需要的功能
    只要开机运行一次就用上升沿什么触发
    如果在程序中运行就在程序段里面触发,程序走完重新等待触发
    引用 wangchen 2015/8/26 18:43:36 发表于4楼的内容
