您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 10路 数据采集模块
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
10路 数据采集模块
ababab  发表于 2015/8/20 15:44:28      1188 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
型号
功能描述
量程
其他
UL10AIxVA-16Bit
10路电压电流采集
+-20mA
+-60mV
+-5V
+-10V
内置24BitADC,对外输出分辨率16Bit
支持通道采集速度模式设置(可设置高精度中速度高速度三种采集模式)
各量程最小分辨率如下:
+-60mV   +-1.8uV
+-5V     +-152uV
+-10V    +-305uV
+-20mA   +-0.6uA
60mV档可通过外部分流器实现大电流采集(1A-500A电流采集)
UL10AIxTC-16Bit
10路热电偶采集
S
R
B
K
N
E
J
T
内置2种冷端补偿模式可设置(0摄氏度补偿模式内部温度传感器补偿模式
各采集量程最小分辨率0.1
内置热电偶断线检查功能,热电偶断线显示值为32767 -32768
UL10AIxNTC-16Bit
10路热敏电阻采集
10K 3435
10K 3950
采集量程最小分辨率0.01
UL10AIxPT100-16Bit
10路热电阻采集
PT100
采集量程最小分辨率0.1
两线热电阻采集模式支持导线线阻校正模式(使用我们所配给的上位机进行导线设定),经过线阻校正后,可达到4线采集精度。
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2015/8/23 15:02:57
    基本可以用于选型了,就是参数少点。
    引用 atmupkeep 2015/8/23 15:02:57 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2015/8/26 18:23:00
    本模块优势:
    1、通道数,我们提供10
    2、我们的数据采集速度可设置,分高速模式、中速模式、高精度模式,用户可根据不同需要设置
    3、我们配有上位机对各参数进行直观的设置,无需指令,简单易操作,可设置参数为:模块通讯波特率,模块MODBUS ID地址 热电偶模式下内部补偿温度校准,通道采集速度,通道激活数目(可对不需要的通道进行采集禁止,优势,禁止不使用的通道可以更大限度地提供采集速度)
    4、更高的精度:在+-20mA 分辨率最小0.6uA 误差为6uA 全工作范围内不超过10uA误差
    引用 fung 2015/8/26 18:23:00 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2015/8/26 18:47:56
    麻烦给点详细的资料啊,工程需要,正要选型
    引用 jijun 2015/8/26 18:47:56 发表于4楼的内容
