您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 有精度可以真正达到纳米的纳米位移计吗?
shenzhenzsy1006
shenzhenzsy1006   |   当前状态:在线
总积分:122  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-10-28
有精度可以真正达到纳米的纳米位移计吗?
shenzhenzsy1006  发表于 2015/8/26 10:41:28      906 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
有精度可以真正达到纳米的纳米位移计吗?
  • shenzhenzsy1007
    shenzhenzsy1007   |   当前状态:在线
    总积分:105  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-01-06
    shenzhenzsy1007   发表于 2015/10/28 11:04:16
    NLS11/NLS12纳米级位移计
    量 程: 1mm 分 辨 率: 20nm
    重 复 性: ≤15nm 频 响: 16~1000Hz
    NLS13纳米级位移计
    量 程: 1.5mm 分 辨 率: 10nm
    线 性 度: ≤0.2um 重 复 性: ≤10nm
    频 响: 16~10KHz
    NLS13纳米级位移计
    频 响: 16~10KHz
    引用 shenzhenzsy1007 2015/10/28 11:04:16 发表于2楼的内容
  • asdasd1234
    asdasd1234   |   当前状态:在线
    总积分:128  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-02-24
    asdasd1234   发表于 2016/2/19 11:20:20
    NLS11/NLS12纳米级位移计
    引用 asdasd1234 2016/2/19 11:20:20 发表于3楼的内容
