shenzhenzsy1006 | 当前状态:在线
总积分:122 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-10-28
什么是激光位移传感器?
shenzhenzsy1006 发表于 2015/8/26 10:43:51 945 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
epion_wallace | 当前状态:在线
总积分:56 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-06
epion_wallace 发表于 2015/9/22 10:40:02
激光位移传感器可精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化,主要应用于检测物体的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。
按照测量原理,激光位移传感器原理分为激光三角测量法和激光回波分析法,激光三角测量法一般适用于高精度、短距离的测量,而激光回波分析法则用于远距离测量,下面分别介绍激光位移传感器原理的两种测量方式。
三角测量法
激光发射器通过镜头将可见红色激光射向被测物体表面,经物体反射的激光通过接收器镜头,被内部的CCD线性相机接收,根据不同的距离,CCD线性相机可以在不同的角度下“看见”这个光点。根据这个角度及已知的激光和相机之间的距离,数字信号处理器就能计算出传感器和被测物体之间的距离。
同时,光束在接收元件的位置通过模拟和数字电路处理,并通过微处理器分析,计算出相应的输出值,并在用户设定的模拟量窗口内,按比例输出标准数据信号。如果使用开关量输出,则在设定的窗口内导通,窗口之外截止。另外,模拟量与开关量输出可独立设置检测窗口。
采取三角测量法的激光位移传感器最高线性度可达1um,分辨率更是可达到0.1um的水平。比如ZLDS100类型的传感器,它可以达到0.01%高分辨率,0.1%高线性度,9.4KHz高响应,适应恶劣环境。
回波分析法
激光位移传感器采用回波分析原理来测量距离以达到一定程度的精度。传感器内部是由处理器单元、回波处理单元、激光发射器、激光接收器等部分组成。激光位移传感器通过激光发射器每秒发射一百万个激光脉冲到检测物并返回至接收器,处理器计算激光脉冲遇到检测物并返回至接收器所需的时间,以此计算出距离值,该输出值是将上千次的测量结果进行的平均输出。即所谓的脉冲时间法测量的。激光回波分析法适合于长距离检测,但测量精度相对于激光三角测量法要低,最远检测距离可达250m。
引用 epion_wallace 2015/9/22 10:40:02 发表于2楼的内容
shenzhenzsy1007 | 当前状态:在线
总积分:105 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-06
shenzhenzsy1007 发表于 2015/10/28 11:03:41
ZDM激光测距传感器是一款多用途的工业用激光测距仪,现主要用于替代雷达系统,闭路控制系统和光闸控制系统等,同时也在空中防撞,溢出高度测量和空中高度测量等领域提供经济有效的解决方案。
ZDM激光测距传感装配905纳米一级安全激光器,测量范围极广,可从0.5米到1200米;且整个传感器体积小巧、重量轻、结实耐用,其封装完全符合IP67标准。
引用 shenzhenzsy1007 2015/10/28 11:03:41 发表于3楼的内容
asdasd1234 | 当前状态:在线
总积分:128 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-02-24
asdasd1234 发表于 2016/2/19 11:18:39
你可以咨询一下真尚有
引用 asdasd1234 2016/2/19 11:18:39 发表于4楼的内容
总积分:128 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-02-24
你可以咨询一下真尚有
引用 asdasd1234 2016/2/19 11:18:39 发表于5楼的内容
