您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » MCGS数值输入框怎么输入整数带小数点位~
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep  发表于 2015/8/27 16:02:21      2742 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
换了好多种格式都不行,比如我输入40.3,它就自动跳到40.29啥的,还有我程序是储存器值是40.3,屏上显示的不是40.3,是一连串的数字,屏上输入框的值与程序里的值对应不上!~
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2015/8/29 16:29:25
    设置为浮点输出  然后设置你需要的小数位数
    如果还是如此   看看你的量程转换     一般情况下   量程转换之后   都是浮点数
    引用 fung 2015/8/29 16:29:25 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2015/9/4 15:48:43
    谢谢,是这样的!~
    引用 jijun 2015/9/4 15:48:43 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2015/9/4 16:34:04
    学习了
    引用 sweect 2015/9/4 16:34:04 发表于4楼的内容
  • zrx517697809
    zrx517697809   |   当前状态:在线
    总积分:1105  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-07-22
    zrx517697809   发表于 2015/9/5 9:03:05
    这个应该是程序问题吧,程序计算把值改掉了
    引用 zrx517697809 2015/9/5 9:03:05 发表于5楼的内容
