您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 一个老问题:晶体管输出PLC驱动电磁阀
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
一个老问题:晶体管输出PLC驱动电磁阀
swy  发表于 2015/8/27 16:13:20      5179 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
关于晶体管输出PLC驱动电磁阀的问题。
请教高人:晶体管输出PLC驱动电磁阀可靠吗?
要驱动的为24V(3-10W)亚德克电磁阀。
目前使用的方法有两种,但都有缺陷:
   一种是加中继隔离再驱动电磁阀,但也存在问题。我是在自动端子机上使用,工作频率20-40次/分钟,每天工作2-3万次。就是用进口的和泉作中继,其标称寿命也只有10万次,当然使用中比这个要长。这样一来,岂不是要经常更换中继?
  另一种方法是通过PLC放大板来驱动电磁阀,但安装又较麻烦。
所以请教高人,PLC直接来驱动24V(3-10W)亚德克电磁阀是否可靠?当然会加续流二极管。PLC直接驱动电磁阀电路中加0.22欧的电阻可以起到短路保护的作用吗?
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2015/8/28 14:51:03
    几个月估计都没有问题
    时间长了不好说
    引用 ytzidonghua 2015/8/28 14:51:03 发表于2楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9915  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2015/9/4 15:54:08
    晶体管驱动直流继电器是没问题的;
    但是你动作很频繁,就不知道效果如何了;
    引用 wangchen 2015/9/4 15:54:08 发表于3楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2015/9/4 16:35:51
    阀坏了中继都没坏。
    阀的动作次数一定没有中继长。
    一个my4中继,有4个触点,可以用4世。没有见过中继的衔铁被吸合撞击而塌陷的。
    引用 wuwei01 2015/9/4 16:35:51 发表于4楼的内容
  • zrx517697809
    zrx517697809   |   当前状态:在线
    总积分:1105  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-07-22
    zrx517697809   发表于 2015/9/5 9:00:30
    一直都是直接驱动,没做任何处理。没有问题
    引用 zrx517697809 2015/9/5 9:00:30 发表于5楼的内容
  • zrx517697809
    最后登录时间: 2017-07-22
    zrx517697809   发表于 2015/9/5 9:00:32
    6楼 回复本楼
    引用 zrx517697809 2015/9/5 9:00:32 发表于6楼的内容
