您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » s7-200 Smart与Modbus通讯
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
swy  发表于 2015/8/27 16:14:34      1201 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
请教一下各位,我现在用以太网和电脑连接编程。然后通过Modbus485口和电脑进行数据通讯,电脑上面采用Modbus调试工具,程序已经编辑好了。现在通讯不上,请问下这个通讯线有没有什么要求,我是直接拿普通的线连接的?
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2015/8/28 14:49:58
    485 232的转接器试试
    引用 ytzidonghua 2015/8/28 14:49:58 发表于2楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9915  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2015/9/4 15:54:38
    同时进行是可以的,其他PLC测过了。以太网编程,再用Modbus去采集PLC中的数据,然后把采集的数据通过串口接到电脑,电脑没反应。。。
    引用 wangchen 2015/9/4 15:54:38 发表于3楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2015/9/4 16:36:21
    通讯线是要装驱动的  没有驱动估计是不行
    引用 wuwei01 2015/9/4 16:36:21 发表于4楼的内容
