控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » acs800变频器在转矩控制模式下
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2015/8/28 15:41:19 1135 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
AI2=0-20ma 作为变频器的转矩输入,这时变频器输出频率应该是多少呢?是不是再采用AI1=0-10v作为变频器的速度输入控制速度?我才接触不很理解。请各位专家指教。
fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
fung 发表于 2015/9/4 16:27:33
补充提问:acs800变频器在转矩控制模式下,AI2=0-20MA作为变频器的转矩输入信号,需要不需要再输入速度控制信号?
引用 fung 2015/9/4 16:27:33 发表于2楼的内容
jijun | 当前状态:在线
总积分:5846 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
jijun 发表于 2015/9/5 18:59:05
在转矩控制模式下速度是不可控的,即使给定速度控制信号也不起作用,因此在应用转矩控制时往往需要保护程序,防止变频器失速造成故障以及事故。
引用 jijun 2015/9/5 18:59:05 发表于3楼的内容
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
sweect 发表于 2015/9/5 19:23:00
acs800变频器在转矩控制模式下,AI2=...
不需要了
引用 sweect 2015/9/5 19:23:00 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
