您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 上传程序怎么打不开呢?
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
上传程序怎么打不开呢?
aaing  发表于 2015/8/31 15:14:59      1179 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
一台早几年设备上的台达DVP-32EH,用现在的WPLSOFT2.41编程软件上传程序时,有时只有指令表,没有梯形图,又下载了ISP SOFY1.O3,上传时,有时到48%就停住了,有时到100%时停住,不跳转到程序上,打开默认的下载文件夹中也是空的,如附图,请教各位这是怎么回事,如果是密码保护,应该开始就不能上载呀?
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2015/9/3 14:33:58
    用低版本的软件试试
    引用 ytzidonghua 2015/9/3 14:33:58 发表于2楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2015/9/10 15:36:05
    不同软件应该不兼容的:WPLSoft使用的是日式梯形图,而ISPSoft标准却是欧式的!况且文件扩展名也不一样,能否相互转化还是未知数。因此,上载程序后、“视图”菜单有“指令模式”和“梯形图模式”;切换窗口即可。
    引用 ababab 2015/9/10 15:36:05 发表于3楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2015/9/10 18:09:32
    问题解决了吗
    引用 fung 2015/9/10 18:09:32 发表于4楼的内容
