您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » ARC无功功率自动补偿控制器通过CQC认证
acrel5300
acrel5300   |   当前状态:在线
总积分:91  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2015-09-07
acrel5300  发表于 2015/9/2 9:40:24      1520 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
    2015年7月,安科瑞电机保护事业部研发的ARC无功功率自动补偿控制器顺利通过了中国质量认证中心的CQC认证并获得证书,证书编号为:CQC15020129301。
     ARC无功功率自动补偿控制器是依据JB/T9663-2013标准而设计的。
    该产品主要应用于低压配电系统,可以与电压等级在400V或660V以下的静态电容屏(柜)配套使用,可以应用于工厂配电、小区配电、煤矿、轨道交通等行业。
    电厂配电 —— 煤矿 —— 轨道交通该控制器输出路数有12,16两种规格,带有RS485通讯接口,具有过电压、欠电压、欠流、断相、电压过畸变、温度保护等功能,控制精度高、运行稳定可靠。
