您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » Agilent E4401B频谱分析仪E4401B回收E4401B
xinhuifuzhang
xinhuifuzhang   |   当前状态:在线
总积分:96  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-10-30
xinhuifuzhang  发表于 2015/9/5 14:02:32      1143 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
Agilent E4401B频谱分析仪安捷伦E4401B供应/回收E4401B
联系人:彭经理15889788248
联系人:张  艳13715084792
QQ客服:2920909506
E-mail: xinhuifuzhang@126.com
企业邮箱17@hp1718.com
深圳鑫惠福电子仪器有限公司
品        牌:    安捷伦agilent
产品型号:    E4401B
频率范围:    9KHz - 1.5 GHz
E4401B技术指标
频率范围 50Ω 9KHz - 1.5 GHz 70Ω 1MHz - 1.5 GHz
频率基准 (选件1D5)
老化率 ±2×10-7/年 ±1×10-7/年
温度稳定度 ±5×10-6 ±5×10-8
调整率 ±5×10-7 ±1×10-8
精度(起始处,终止处,中心处,频标处): ±(频率读数×频率基准误差1+间隔精度+RBW的15%+10 Hz)
频标计数器2
精度2: ±(频标精度×频率基准误差1+计数器分辨率+1Hz×N4)
计数器分辩率 可在1Hz - 100KHz之间选择
频率间隔:
范围: 0 Hz(零扫频间隔),100Hz×N4到频谱分析仪的频率范围
分辩率: 2 Hz×N4
精度: 间隔的±1%
频率扫描时间
范围: 5ms - 2000s
间隔=0Hz(选件AYX): 5ms - 2000s;20μs- 2000s(RBW≥1KHz)
精度: ±1%
扫描触发: 自激、单次、电源、视频、外部、延迟和选通(选择1D6)
延迟触发范围: 1μs- 400s
分辩率带宽(RBW)
范围: 1
KHz - 5 MHz(-3 dB),按1,3,10顺序分档;9 KHz - 120 KHz(-6 dB)EMI带宽
选件IDR: 增加10,30,100和300
Hz(-3 dB)带宽和200 Hz(-6 dB)EMI带宽
精度: 1 KHz - 3 MHz RBW ±15%
5 MHz ±30%
10 Hz - 300 Hz RBW ±10%
选择性(典型值)-6
dB/-3 dB
10 Hz - 300 Hz(选择1DR) <5:1
1 KHz - 5 MHz <15:1
范围: 30 Hz - 3 MHz6,按1,3,10顺序分档
选件1DR: 1
Hz - 3 MHz6
稳定度噪声边带(1 KHz RBW,30Hz VBW和取样检波器)
与连续波信号的偏离≥10 KHz ≤ -90 dBc/Hz+20LogN4
与连续波信号的偏离≥20 KHz ≤ -98 dBc/Hz+20LogN4
与连续波信号的偏离≥30 KHz ≤ 100 dBc/Hz+20LogN4
与连续波信号的偏离≥100 KHz ≤ -112 dBc/Hz+20LogN4
1 KHz RBW,1 KHz VBW0 ≤ 150×N4Hz pk-pk(100ms)
选件1D5 ≤ 100×N4Hz pk-pk(100ms)
选件1DR,1DE ≤ 2×N4Hz pk-pk(20ms)
与系统相关的边带(与连续波信号的偏离)
≥30 KHz ≤ -65 dBc+20LogN4
测量范围: 从显示的平均噪声电平至最大安全输入电平
输入衰减器范围 0 - 60 dB,以5 dB步进
最大安全输入电平
平均连续功率 (输入衰减器≥15 dB): +30 dBm(1W)
峰值脉冲功率 (输入衰减器≥30 dB): +30 dBm(1W)
直流 E4401B(75 选件1DP): 100 Vdc
1 dB增益压缩(输入混频器^5上的总功率)
≥50 MHz 0 dBm
≥6.7 GHz -3 dBm
≥13.2 GHz -5 dBm
显示的平均噪声电平(dBm)(输入端匹配负载,0dB衰减,取样检波器,30/1
Hz VBW) 1 KHz RBW 10 Hz RBW(选件1DR) 带前置放大器(选件1D5)时的1 KHz RBW 带前置放大器(选件1DR,1DS)时的10 Hz RBW
400 KHz - 1 MHz ≤-115 ≤-134 ≤-131 ≤-149
1 MHz - 500 MHz ≤+119 ≤-138 ≤-135 ≤-153
500 MHz - 1 GHz ≤-117 ≤-136 ≤-133 ≤-151
1 GHz - 1.5 GHz ≤-113 ≤-132 ≤-129 ≤-147
显示范围
对数刻度: 0,1,0.2,0.5dB/格和1-20 dB/格,按1 dB步进,10格显示
