您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » S7-200用usb转485与组态王ppi通讯
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
swy  发表于 2015/9/8 14:41:23      1140 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
有两个问题
1,组态王和224XP通讯用USB转485 模块,485的DATA+接PLC的PORT口的3,DATA-接PLC的PORT的8,这种方式下可以用组态王的s7-200 PPI协议吗?
2,使用西门子公司提供的PC/PPI电缆选用PPI方式与组态王通讯,一旦PLC断电通讯不能恢复,重新启动组态王通讯失败,必须用西门子的编程软件和PLC通讯一次后,组态王才能与PLC通讯是为什么
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2015/9/10 10:58:29
    1、能不能实现,首先看能否通过USB转485模块能否使用MicroWin下载或监控程序;
    2、找组态王公司索取最新颁布的驱动
    引用 yujie0612 2015/9/10 10:58:29 发表于2楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9915  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2015/9/19 13:37:22
    个问题,这个方式可行。
    使用过用USB转232和232转485连接组态王和西门内PLC 224XP,通讯正常。232转485设备最好选用带隔离的,第一次使用232转485设备选用普通的,结果将PLC的通讯口烧坏,后来选用Moxa的,一直使用正常。
    引用 wangchen 2015/9/19 13:37:22 发表于3楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2015/9/19 15:47:24
    谢谢上面两位,主要是手上没有现成的模块,没办法试
    还有就是第一种方法用PPI方式稳定不?,传输距离有多远?
    引用 wuwei01 2015/9/19 15:47:24 发表于4楼的内容
