您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 用万用表检测整流桥的好坏
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7506  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
用万用表检测整流桥的好坏
fung  发表于 2015/9/14 21:53:56      1212 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
用万用表检测整流桥的好坏
   1.半桥的检测 半桥是由两只整流二极管组成,通过用万用表分别测量半桥内部的两只二极管的正、反电阻值是否正常,即可判断出该半桥是否正常。
   2.全桥的检测 大多数的整流全桥上,均标注有“ ”、“-”、“~”符号(其中“ ”为整流后输出电压的正极,“-”为输出电压的负极,“~”为交流电压输入端),很容易确定出各电极。
   检测时,可通过分别测量“ ”极与两个“~”极、“-”极与两个“~”之间各整流二极管的正、反向电阻值(与普通二极管的测量方法相同)是否正常,即可判断该全桥是否已损坏。若测得全桥内鞭只二极管的正、反向电阻值均为0或均为无穷大,则可判断该二极管已击穿或开路损坏。
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2015/9/19 16:16:12
    楼主说的很好很详细!
    引用 yanwen 2015/9/19 16:16:12 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2015/9/22 16:26:30
    讲的比较基础、简洁、实用,对新手帮助大
    引用 jijun 2015/9/22 16:26:30 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2015/9/22 17:44:18
    简单,实用!学习了。
    引用 sweect 2015/9/22 17:44:18 发表于4楼的内容
