您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 台达触摸屏采样数据调整
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
台达触摸屏采样数据调整
ababab  发表于 2015/9/14 22:10:16      1434 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
各位大侠:
    我用的是DOP-B07S411触摸屏,通过Modbus直接采集温控表上的温度数值。
    采集上来的数是放大10倍的,如实际温度25.4℃,采集上来的数是254。如果用【数字显示框】显示该数可以通过设定比例系数自动让其缩小10倍,直接显示25.4。但是对于【历史趋势图】和【历史数值数据表】就不行了,它们就是直接把采集到的数显示出来,很不方便观看。有什么办法让【历史趋势图】和【历史数据表】中显示的数也能自动缩小10倍?
    今天研究了一天也没弄出来,急死人了。
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2015/9/21 15:06:52
    直接设定整数位数和小数位数
    引用 atmupkeep 2015/9/21 15:06:52 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2015/9/22 16:32:38
    可以使用宏计算啊。除以10不就好咯
    引用 fung 2015/9/22 16:32:38 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2015/9/22 17:55:56
    历史趋势图和历史数据表的进阶属性中,可以设置整数位数和小数位数,调整成一位小数就好。
    引用 jijun 2015/9/22 17:55:56 发表于4楼的内容
