控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 发现B系列屏的一个严重问题
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2015/9/14 22:11:42 1468 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
我新买的B-07S411触摸屏,如果按钮画的比较小(像花生米大小),且位于屏幕的四边(尤其是四个角落)的地方时,触碰时无效。是不是台达的触摸屏都是这样啊?
fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
fung 发表于 2015/9/21 15:07:34
我也遇到过此类问题,触摸按键周边,有时管用。
引用 fung 2015/9/21 15:07:34 发表于2楼的内容
jijun | 当前状态:在线
总积分:5846 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
jijun 发表于 2015/9/22 16:33:13
这个估计大部分屏都存在这样的现象吧。
引用 jijun 2015/9/22 16:33:13 发表于3楼的内容
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
sweect 发表于 2015/9/22 17:56:27
一个是边缘位置可能不在触控有效区域里,这和工艺有关,另一个是有些机型进入系统菜单的方式是通过长按右上角3秒以上来进入,以前的一些机型还有两个角一起按的情况,所以可能有被系统定义的功能给占用了的情况
引用 sweect 2015/9/22 17:56:27 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
