您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 新学EPLAN的一些个人看法
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
新学EPLAN的一些个人看法
sweect  发表于 2015/9/16 18:42:34      1784 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
新学EPLAN的一些个人看法
早就知道EPLAN是一款比较专业的电气设计软件,由于以前用的是AutoCAD Electrical,由于其学习门槛有点偏高一直望而却步。前段时间在朋友的推荐下终于决定尝试。
今天学习第4天,作为一个初学者,有些个人心得想同大家交流一下:
对于电气制图大家时间长了都会有一些自己的习惯,EPLAN颠覆了很多传统制图的概念。我们在制图前首先得作好一些相应的配置,以适应自己的一些习惯,比如说PLC I/O规则,EPLAN默认为德语,我习惯用英语。
再有就是我们得了解EPLAN常规的规则,比如说电位的定义,其他软件这个概念并不强。母线连接点,电位连接点,设备连接点,以及位置连接点,在我以前用的ACE里面就基本上没有这个概念,而在EPLAN里面这些概念是制作电气原理图的基本。
EPALN是不需要自己去画线的,所以连接符号,常规符号,结束符号,中断点是生成线的常用符号。这一点必须得有了解。我刚开始时就怎么都画不出一个完整的线来,哪里有元器件哪里才有线,元器件下面又没有线了。从一页到另一页更是不知道所措。
还有就是常见的,我们一个页面已经命名,可是却找不到了,我想命名同样一个却不行。我就遇到过,连续二十页图,我喜欢命名为序号,却在中间有一页不见了,也就是说有一页命名不了,缺一个,试了不少时间才知道。左侧页-筛选器-可用页。
制作图纸前我们得了解高层号、位置号。创建页面时尤为重要。要是你不了解,到时候连接符号从哪里到哪里自己都弄不清楚了。
EPLAN部件的制作方法
1、找到各个厂家产品的报价表(这一步可以不做,部件制作里面我们可以不填价格);
2、把产品的信息填写到附件中的EXCEL表格中,表格中的有颜色的地方是需要填写的(填写说明在批注中),其余的复制;
3、把填好的EXCEL表格另存为CSV格式文件;
4、打开EPLAN,部件管理,点击附件按钮,新数据库,然后倒入刚才的CSV文件
说明:按刚才的方法制作的部件库不能完全实现EPLAN的基于对象化的画图,即通过插入设备,即可画出电气符号。要实现这个功能需要填写“图形宏”和“功能模板”中的数据,这样工作量实在太大,而我们实际画图可先画出电路符号,然后指定产品型号,实现报表统计功能即可。
关联符号,这一点其实就是选中前者已有的关联。中断点的关联比较麻烦一点,我们可以这样做 项目数据-连接-中断点导航器-选择要修改-中断点分类
还有就是要区分插入符号跟插入设备的区别,在EPLAN,设备的概念比较全面,包括产品型号,厂家,价格,图片,电气符号等数据,而符号在我们电气制作来说仅仅是电气符号。
位置盒、黑盒、PLC盒子等等,这些在EPLAN里面有很详细的区分。
个人管见,请高手斧正。
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2015/9/21 15:50:50
    楼主,请问可不可以制作一点一个小工程的实质操作的视频啊,俺摸了好久都搞不懂。 另外不知道为什么我以模版建立工程,新工程里面什么都没有,请问是为什么呢?
    引用 swy 2015/9/21 15:50:50 发表于2楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9915  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2015/9/22 17:30:24
    楼上的,这个东西哪里能下载到么?
    引用 wangchen 2015/9/22 17:30:24 发表于3楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2015/9/22 18:35:37
    个人还是更喜好PCSCHEMATIC.用起来快捷,画的图也够专业。
    引用 wangchen 2015/9/22 18:35:37 发表于4楼的内容
