您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » linux下adb工具的安装
fpga123
fpga123   |   当前状态:在线
总积分:104  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-12-06
linux下adb工具的安装
fpga123  发表于 2015/9/20 16:19:14      1829 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
linux下adb工具的安装
第一步:启动开发板,进入android系统后,在linux终端输入lsusb命令查询USB总线上的设备,比如我这里查询结果如下:
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 002: ID 15a2:0c02 Freescale Semiconductor, Inc.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
可以看到,15a2即开发板的设备ID号。
第二步:下载最新的android SDK并解压到某目录,下载地址:
http://developer.android.com/sdk/index.html
截至目前最新的SDK为android-sdk_r12-linux_x86.tgz
解压出来的名称为android-sdk-linux_x86
进入下面目录:
cd android-sdk-linux_x86/tools/
./android update adb
第三步:修改~/.android/adb_usb.ini文件,注意,这时为root模式下的路径,在普通权限下,
是不存在该目录的。
# ANDROID 3RD PARTY USB VENDOR ID LIST -- DO NOT EDIT.
# USE 'android update adb' TO GENERATE.
# 1 USB VENDOR ID PER LINE.
0x15a2
第四步:创建一个新的udev规则的文件,在/etc/udev/rules.d路径下,新建名为imx-android.rules的文件,编辑内容如下:更多学习资料可以加Q群310341439
SUBSYSTEM=="usb", SYSFS{idVendor}=="15a2", MODE="0666"
第五步:在/etc/bash.bashrc中声明adb的路径:
export PATH=/opt/program/mx53_smd/out/host/linux-x86/binPATH
然后
source /etc/bash.bashrc
第六步:重启ADB
adb kill-server
adb start-server
第七步:使用adb devices命令查找设备:
root@lqm:/opt/program/mx53_smd/out/host/linux-x86/bin# adb devices
List of devices attached
0123456789ABCDEF        device
至此,adb安装成功。
