您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 安川A1000变频器SI-P3通信PROFIBUS-DP工作环境温度问题
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
sweect  发表于 2015/9/22 16:08:11      1269 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
大家好!
我这里有一个应用,就是使用西门子的PLC与安川A1000变频器通过SI-P3卡进行PROFIBUS-DP通信
我的问题是现场环境温度接近50度,这样影响A1000变频器的工作吗?SI-P3卡的环境温度是多少?
希望大家多多指点!
非常感谢!
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2015/9/27 16:30:32
    SI-P3安装在变频器内部,如果变频器是柜内安装型(IP00)散热,使用环境温度为-10-50度,如果变频器为封闭壁挂型(NEMA type1)型使用环境为-10-40度。
        如果环境温度超过以上范围,会影响变频器工作和使用寿命。
    引用 swy 2015/9/27 16:30:32 发表于2楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9915  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2015/10/8 18:15:23
    我这里还有一个问题,因为我这个应用是PLC通过PROFIBUS控制变频器的,停机以后,要求通信正常,问题是变频器的380V输入断开以后,变频器就全部停止了,PLC就检不到变频器,这样PLC就会报通信故障,我要怎么样才能在380V断开以后,在外部给变频器供+24V给变频器这样变频器的控制单元就可以保持通信正常?因为我看其他变频器都是这样的,就是不知道安川A1000变频器有没有这个功能?
    引用 wangchen 2015/10/8 18:15:23 发表于3楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2015/10/8 18:57:05
    这个24V电源我怎么样连接变频器?24V电源连接到变频器的那个端子?有接线图吗?
    引用 wuwei01 2015/10/8 18:57:05 发表于4楼的内容
