您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 求问大神解释一下AB PLC中FLL指令 中的length长度是什么意思
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
swy  发表于 2015/9/22 16:09:25      2066 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
求问大神解释一下FLL指令 中的length长度是什么意思。这个长度指的目标文件数据中的布尔个数吗??
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2015/9/27 16:31:09
    比如说  source  0
                 dest      TTTTT[0]
                 length    1
    TTTTT[0]的数据类型是DINT形式的。 那么是把TTTTT[0]的第一位变成0吗?还是说把整个TTTTT[0]变成0了 ?
    引用 wangchen 2015/9/27 16:31:09 发表于2楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2015/10/8 18:15:54
    填充字节数为 字节数=length *destination数据类型的字节数
    源和目的数最好是相同类型的数据,这样填充的结果不会出问题,如果类型不同一般是按照目的数据的类型确定最终结果。
    目的数据如果为结构类型,则根据源数据确定,不做转换。如果真的是结构类型最好使用cop指令,数据不会出错。
    所以上面TTTT[0]改变的是整个数据区
    引用 wuwei01 2015/10/8 18:15:54 发表于3楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2015/10/8 18:58:09
    我还想问一个问题 就上面的例子而言,如果我只想改变目标数据的前面几位bool 那需要怎么做呢??
    引用 zhanghe 2015/10/8 18:58:09 发表于4楼的内容
