您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 是不是所有的测径传感器都是由发射器1 和接收器2两部分构成的?
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
jijun  发表于 2015/9/28 19:02:15      1354 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2015/10/7 19:15:44
    ZM10X测径仪其主要参数为:
    测量范围: 5、10mm、25mm、50mm、75mm和98mm(说明:单个ZM10X测直径传感器独立最大可测98mm的物体直径,通过多传感器协同工作可测直径高达500mm(可根据实际情况定制更大外径型号)。
    线 性 度: ZM10X激光测径仪最高达±0.3μm
    采样频率: 最高10KHz
    数字输出: RS232或RS485或网口和(RS232或485)
    模拟输出: 4~20mA或0~10V
    ZM10X测径仪由两部分构成:发射器1 和接收器2。激光发光二极管3的光通过光学系统4形成了光幕。被测物体5的阴影图像通过望远镜系统6最终形成在线性CCD阵列7上。信号处理器9计算出它的大小。
    引用 sweect 2015/10/7 19:15:44 发表于2楼的内容
  • 宜科
    宜科   |   当前状态:在线
    总积分:-4282  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-09-10
    宜科   发表于 2015/10/8 16:18:08
    宜科的光电传感器有些是有发射器和接收器的,分不同的型号,具体请咨询宜科技术部门022-23788282 热线400-485-6005
    引用 宜科 2015/10/8 16:18:08 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2015/10/11 18:39:53
    直径测量仪通过以太网接口RS232/RS485与PC,SPS或NC通讯,完成智能超精密直径轮廓测量。
    直径测量仪工作原理
    直径测量仪XLS40由两部分构成:发射器1 和接收器2。激光发光二极管3的光通过光学系统4形成了光幕。被测物体5的阴影图像通过望远镜系统6最终形成在线性CCD阵列7上。信号处理器9计算出它的大小。
    引用 swy 2015/10/11 18:39:53 发表于4楼的内容
