CrazyStone | 当前状态:在线
总积分:1185 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-06-14
传输速率高达100Mbps的小封装以太网收发器
CrazyStone 发表于 2015/9/30 15:40:23 1252 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
AFBR-5972Z是安华高科技(Avago Technologies)推出的快速以太网收发器,依靠标准带宽为0.5±0.05 NA的塑料光纤(POF)提供可靠的数据传输,传输速率高达100Mbps。其特点是采用了一个新的紧凑型多功能链接双工连接器AFBR-4526Z,并且与现存的单工多功能链接连接器兼容。
AFBR-5972Z通过发射器与接收器实现数据传输。发射器中的光学组件负责将光功率高效地传输到塑料光纤中。光学组件的核心部件是集成了驱动电路的650nm LED,驱动电压为3.3V,驱动电路接收LVPECL/LVDS电信号,并将电信号转换为调制电流,驱动LED工作。接收器中的光学子组件包含工作电压为3.3V的Si-PIN光电二极管,其功能是将从POF传来的光功率高效地传输到集成IC的接收PIN中,集成IC将光电流转化为LVPECL电信号输出。
AFBR-5972Z采用了非常紧凑的结构设计,长宽尺寸为21.45mm x 11.9mm,适用于多种环境。例如工业以太网和基于聚合物光纤物理介质关联层接口(PMD)的快速以太网,恶劣环境如自动化工厂和发电配电中的网络传输,支持各种以太网现场总线协议。
AFBR-5972Z的产品特点:
- 工作电压:3.3V
- 使用温度范围:-40℃到80℃
- 紧凑的管脚排布
- 采用环保无铅设计并符合RoHS标准要求
- 兼容使用POF PMD的物理介质连接设备(PMA),以太网标准为IEEE 802.3 100Base-FX版本
- 链路长度最远为50m POF(NA 0.5)和70m POF(NA 0.3)
- LVPECL输入和输出的数据连接,LVPECL信号检测输出
