您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 各位师傅们今天碰到一个问题 ,plc 程序中同一个寄存器里面的数值不一样,郁闷死了,请各位大师帮忙解答
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7506  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
fung  发表于 2015/10/7 14:22:36      2071 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
看看里面的到d3500的数
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2015/10/7 19:05:29
    没有看出有啥问题,16位指令看到D3500中的值是正常的,32位指令看到的是D3501和D3500组成的32位空间存储的值。
    引用 jijun 2015/10/7 19:05:29 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2015/10/11 18:18:12
    引用 yuanle 的回复内容: 没有看出有啥问题,16位指令看到D3500中的值是正常...
    D3501值不是0,
    引用 sweect 2015/10/11 18:18:12 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2015/10/11 18:58:27
     不太懂,学习一下  ,但是 D3500 数据上怎么有 ? 是什么 意思 ?
    引用 swy 2015/10/11 18:58:27 发表于4楼的内容
