您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 台安N2变频器外部电位器只能调到25HZ
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9915  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen  发表于 2015/10/7 14:44:08      1267 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
F123=1110,恢复出厂设置后,
把F11=2,但频率最高只能调到25hz,
求助
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2015/10/7 19:02:11
    楼主,电位器选的不对!
    引用 wuwei01 2015/10/7 19:02:11 发表于2楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2015/10/11 18:26:50
    是不是跳线帽跳到10V,而输入的是5V 的模拟量?
    引用 xuwenbin 2015/10/11 18:26:50 发表于3楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2015/10/11 19:08:05
    把JP2跳线2-3短接,把12、13短接,显示是25Hz
    引用 zhanghe 2015/10/11 19:08:05 发表于4楼的内容
