您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » KAMAN的电涡流位移传感器测量不同材质的金属位移,测量值会发生变化吗?
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
jijun  发表于 2015/10/14 19:39:39      1224 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2015/10/19 8:23:45
    KAMAN——KD2306高性能电涡流位移传感器是采用轨导DIN式结构。本体系非常适合集成到OEM设备和工业控制应用中。具备卓越的分辨率和速度性能(0.1um分辨率,50kHz高响应),满足各种实际需求,还可选择延长电缆、温度补偿等特殊需求。
    电涡流传感器应用领域:
    可应用于精密测量金属材料的长度、宽度、高度、厚度、圆度等尺寸,位移,变形,振动等。
    电涡流传感器主要特点:
    可自行调整零位、增益和线性;
    高分辨率和高采样率;
    具有多传感器同步功能;
    不受潮湿、灰尘的影响,对环境要求低;
    可选择延长电缆、温度补偿等功能;
    可测铁磁和非铁磁所有金属材料;
    引用 sweect 2015/10/19 8:23:45 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2015/10/20 18:35:15
    根据法拉第电磁感应原理,块状金属导体置于变化的磁场中或在磁场中作切割磁力线运动时,导体内将产生呈涡旋状的感应电流,此电流叫电涡流,以上现象称为电涡流效应。而根据电涡流效应制成的传感器称为电涡流式传感器。而KAMAN就是根据该原理设计成的电涡流传感器。
    KAMAN电涡流传感器能静态和动态地非接触、高线性度、高分辨力地测量被测金属导体距探头表面的距离。它是一种非接触的线性化计量工具。电涡流传感器能准确测量被测体(必须是金属导体)与探头端面之间静态和动态的相对位移变化。
    引用 swy 2015/10/20 18:35:15 发表于3楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2015/10/20 19:10:23
    KAMAN代理电涡流传感器技术特点
    1、在涡流技术领域处于国际领导者的地位
    2、在精确位置测量方面拥有超过40年的丰富经验
    3、产品众多,可以根据用户需要提供各种解决方案
    4、提供快速的用户自定义设计
    5、系统稳定性好,可以重复使用
    6、分辨率高,可达纳米级
    7、可应用于高温,高压等各种极端环境
    引用 wangchen 2015/10/20 19:10:23 发表于4楼的内容
