您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 是不是所有的测径传感器都是由发射器1 和接收器2两部分构成的?
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9918  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen  发表于 2015/10/14 19:43:18      918 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2015/10/15 13:39:15
    ZM10X测径仪其主要参数为:
    测量范围: 5、10mm、25mm、50mm、75mm和98mm(说明:单个ZM10X测直径传感器独立最大可测98mm的物体直径,通过多传感器协同工作可测直径高达500mm(可根据实际情况定制更大外径型号)。
    线 性 度: ZM10X激光测径仪最高达±0.3μm
    采样频率: 最高10KHz
    数字输出: RS232或RS485或网口和(RS232或485)
    模拟输出: 4~20mA或0~10V
    ZM10X测径仪由两部分构成:发射器1 和接收器2。激光发光二极管3的光通过光学系统4形成了光幕。被测物体5的阴影图像通过望远镜系统6最终形成在线性CCD阵列7上。信号处理器9计算出它的大小。
    引用 zhanghe 2015/10/15 13:39:15 发表于2楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2015/10/20 18:36:52
    应该不是吧,你可以咨询一下专业人士
    引用 xuwenbin 2015/10/20 18:36:52 发表于3楼的内容
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2015/10/20 19:12:09
    直径测量仪通过以太网接口RS232/RS485与PC,SPS或NC通讯,完成智能超精密直径轮廓测量。
    直径测量仪工作原理
    直径测量仪XLS40由两部分构成:发射器1 和接收器2。激光发光二极管3的光通过光学系统4形成了光幕。被测物体5的阴影图像通过望远镜系统6最终形成在线性CCD阵列7上。信号处理器9计算出它的大小。
    引用 yujie0612 2015/10/20 19:12:09 发表于4楼的内容
