您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » HSPC8011III型(停车场专用双层票箱)
hsznkjzc
hsznkjzc   |   当前状态:在线
总积分:100  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-11-07
hsznkjzc  发表于 2015/10/19 13:53:27      694 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品描述:
外型美观标准型箱体属于双层票箱,功能强大,内部空间较大,适用于带双显示屏、双自动发卡机等标准配置的停车场管理系统,无需下车即可满足家用车辆和大型货车同时使用,有效解决了物流场所的需求;同时,箱体表面采用冷扎镀锌钢板外壳,表面静电进口粉末喷涂、防水、防锈(酸洗磷化处理)、精工制作,大方霸气。
功能特点:
◇控制准确:采用计算机控制和数据处理技术,自动化程度更高
◇安全防伪:采用了目前世界先进的非接触式智能卡技术,防伪性能好
◇自由读卡:非接触式智能卡使用无机械接触动作,感应通讯,无方向性,方便用户使用
◇声音提示:采用先进的拔式数字化语音模块,声音清晰动听
◇信息显示:带LED显示屏,具有中英文双语显示功能,还具有满位提示功能,而不需外接满位显示屏。操作信息全提示
◇密封设计:防雨、防尘,外观采交通标准色,精工制作
◇出入管理:可实现私家车与大型客货车同时出入管理
性能参数
工作电压:AC220v±10%/50HZ
功耗:≤100W
环境温度:-30 - 70
相对湿度:≤95% 无凝露
通讯接口:RS-485TCP/IP CAN
射频卡读写时间:≤0.3s
射频卡读写距离:5-10cm(可扩展)
通讯方式:RS485
通讯传输距离:1200m(远距离通讯网络可选)
脱机存储容量:20000(可扩展)
黑名单容量:10000条(可扩展)
箱体尺寸:450*290*1900MM
材质:不锈钢/镀锌板
