您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 质量流量计的安装和使用心得
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
质量流量计的安装和使用心得
ababab  发表于 2015/10/21 18:56:03      1989 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
质量流量计是现有工业生产中介质流量检测最精确,安装要求最低的仪表,由于其能够直接检测流经仪表内部测量管中的介质质量、密度、温度所以对于介质的流动状态没有严格的层流要求,因此在安装过程中对于流量计前后的管线没有直管段的要求,如同调节阀一样可以任意的安装,大大的方便了现场的施工安装。
质量流量计外形多样,但其内部结构几乎一致,基本上都有两个U型的测量管构成,两测量管之间的底部及左右两侧安装了三个线圈,底部的线圈是励磁线圈,左右两个线圈一个检测质量一个检测密度,此外测量管内部还埋藏了热电阻检测介质的温度。由于质量流量计能够实时的检测介质的密度,而不需要人为的设定一个介质的恒定密度,所以质量流量计的检测数值准确可靠,施工安装简单方便。
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2015/10/22 19:37:45
    虽然质量流量计在施工安装中对于流量计前后方管道没有要求,但在安装过程中也要注意一些细节,比如要保证流量计安装的前后工艺法兰同心焊接,这样可以消除安装过程中法兰不同心而造成的附加扭力,减小质量流量计的使用误差。
    同时还要注意一些配套的施工过程,特别是伴热线铺设过程中的偏心扭力以及附加应力对于流量计运行的影响。
    虽然质量流量计测量管在外壳内部,但外部的应力还是能够对检测产生不可测的附加误差,比如图中的伴热线的固定铁丝,回收运行中温度的影响而产生形变造成一个随机变化的应力叠加。
    伴热线的铺设也要做到与质量流量计有一定的距离间隔,以防止伴热线的热膨胀产生的不对称应力及过高的传导热对于质量流量计介质温度检测的影响。
    引用 atmupkeep 2015/10/22 19:37:45 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2015/10/31 13:51:52
    基本的质量流量计日常的维护量非常低,基本上可以不用维护和操作,相比较众多的流量检测仪表其由于能够自身实时的检测介质的密度,引起其对于众多的需要设定密度才能使用的流量计来说是一个准确的仪表,由于其本身能够检测介质的质量、密度、温度,因此其在贸易计量及生产报表能源考核中应用非常广泛。
    引用 fung 2015/10/31 13:51:52 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2015/10/31 13:52:44
    谢谢分享
    引用 jijun 2015/10/31 13:52:44 发表于4楼的内容
  • hgxmm123
    hgxmm123   |   当前状态:在线
    总积分:4391  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hgxmm123   发表于 2015/11/4 10:51:06
    请问用的是什么品牌的质量流量计?是科式流量计还是热式流量计?
    引用 hgxmm123 2015/11/4 10:51:06 发表于5楼的内容
