您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » honeywell控制回路PID参数整定方法总结
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7506  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
fung  发表于 2015/10/21 18:58:40      3691 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
honeywell pks系统中PID参数代表的含义: K_ 比例增益;T1_ 积分时间,单位是分钟;T2_ 微分时间,单位是分钟;
方法一:经验凑试法 在参数整定时候,必须认真观察系统响应情况,根据系统的响应情况决定调整那些参数。观察系统响应效果,可以通过查看控制回路细目画面中的实时趋势曲线,衰减曲线最好是4:1:
方法二:经验值 在调试中,只能先大致设定一个经验值,然后根据实际效果修改,这里提供一个经验值的推荐表:
在调试中,不能让系统出现发散震荡,否则应该立即切换到手动控制,等系统稳定后减小K ,增大T1 重新切换到自动控制。
凑试法整定的一般步骤(PID) 先将T2=0,按照PI作用凑试程序整定K,T1,然后将增大K到原来的的(110~120%),T1减小,再把T2由小到大逐步加入,观察过度曲线,知道获得满意的曲线。
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2015/10/22 19:39:10
    大家有什么总结经验的也可以分享到论坛来。
    共同进步
    引用 jijun 2015/10/22 19:39:10 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2015/10/23 10:52:49
    这系统不是有自整定功能么?
    调试这样的PID参数耗时耗神耗力而且不讨好,因为这样的参数工艺操作员不调试,虽然可以让他们调试,但大家都是多一事不如少一事,所以让仪表系统人员调试,而调试过程不可能十分八分的搞定,特别在生产不稳定的时候有时候一上午也就勉强搞定一个回路参数,而这个过程不但煎熬无聊而且还要饱受工艺操作人员的眼光和调侃,所以现在偶厂索性都用霍尼韦尔自身带的自整定功能,让其自己搞定了,工艺人员说必行也不能办,要不自己打手动调整。
    再说这上面三个方法说白了就是我们日常用的一个方法凑数。。凑数当然不是随便的该,就是在原有数值的基础上左右小幅度的改动。嘿嘿。。。。
    引用 atmupkeep 2015/10/23 10:52:49 发表于3楼的内容
  • yachun_jiang
    yachun_jiang   |   当前状态:在线
    总积分:54  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-10-27
    yachun_jiang   发表于 2015/10/27 12:31:57
    用经验值作为起始点调PID也是很有效的办法。建议可以用系统免费提供的PID自整定软件整出一个值作为初始值,也许会更快一点。软件叫OperTune,需要检查一下是否已经安装。
    引用 yachun_jiang 2015/10/27 12:31:57 发表于4楼的内容
