您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » SiT8921 119.342001-137MHz高可靠性-55~125℃
cyxtlipei8888
cyxtlipei8888   |   当前状态:在线
总积分:72  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-10-23
cyxtlipei8888  发表于 2015/10/22 9:46:42      977 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品介绍
    SiT8921是一款专注超宽温、恶劣环境下的最坚固可靠的单端MEMS时钟振荡器。由于其独特的硅MEMS和模拟电路设计,SiT8921在多个主要性能类别超越石英振荡器。虽然是在-55+125的宽广温度范围内工作,SiT8921的功耗仅为石英振荡器的一半,稳定性却是后者的两倍。SIT8921在总体器件可靠性和抗冲击和振动性能方面,更分别提高了20倍和30倍。
     SIT8921
拥有0.1ppb/G振动灵敏度(G-sensivity),50kg冲击和70g抗振动以及10亿小时平均无故障时间。SiT8921集成了SiTime独特的SoftEdge 上升/下降时间控制,可在无需额外电路元件、增加昂贵的屏蔽罩、或重新设计PCB的前提下降低系统EMI
这些重要特性极大地提高了系统性能,减少电子产品在恶劣环境中的故障,成为机车控制,油田、矿山、军工等恶劣工况电子控制的首选时钟源。
SIT8921功能概述
可提供119.342001--137MHz范围内任意频点产品,精确到到小数点后6
提供军温温度级别(-55°+125°
极低工作电流(3.4mA / 1.8V
频率精度最高支持到 ±20ppm
输出电平兼容LVTTL/LVCMOS
超强抗震动、抗冲击能力,拥有0.1ppb/g振动灵敏度(G-sensivity
超过10亿小时的平均无故障时间(MTBF)
更高频点军温单端振荡器应用推荐选择SiT8920系列
五种行业标准封装选项,包括超小型封装2.0 mm×1.6 mm,和石英晶体振荡器管脚兼容,可直接替代
