您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 深圳讯记Can光电转换器 深圳讯记Can光纤中继器 深圳讯记Can总线光纤通讯
shenxunji
shenxunji   |   当前状态:在线
总积分:101  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-07-25
shenxunji  发表于 2015/10/24 13:47:41      1216 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
关键词:
Can光电转换器|Can光纤中继器|Can总线光纤通讯|Can转光纤|Can光纤模块
Can总线转光纤|Can隔离电中继器|Can电中继器
深圳讯记成立于04年,08年自主成熟开发出西门子、施耐德、美国罗克韦尔及美国通用GE品牌PLC对应的现场总线光纤中继器,是国内最早最专业也是最齐全的总线光纤转换器厂商,致力于向客户提供技术创新,品质优良的满足需求的产品、服务和解决方案,为客户创造长期的价值、实现潜在的增长。
    讯记专注于工业通讯产业,产品和解决方案涵盖工业光纤网络、工业以太网、串口通信、视音频数据网络接入等领域.
我们自主研发的现场总线转光纤产品如:profibus dp总线数据光端机(可替代西门子OLM G11/12光纤链路模块),S908 RIO总线数据光端机(可替代莫迪康490NRP254;NWFR89D200),modbus plus总线数据光端机(490NRP253;490NRP254;NWFR85D200),controlnet总线数据光端机(可替代AB 1786-RPA+1786-RPFS/1786-RPFM/1786-RPFRL/1786-RPFRXL),GE Genius总线数据光端机等等,大量应用于轨道交通,冶金石化,电力自动化,水处理和输送,安防监控等行业,可以完全取代或兼容西门子,AB,施耐德,ABB,GE,莫迪康,赫斯曼等光纤中继器,链路模块。产品还有RS232/422/485总线光端机,模拟量,数字量,开关量光电转换器,光纤收发器以及工业以太网交换机等等,希望能在诸位的设计和工程中建立合作。
产品介绍:
产品概述
Ci-AF110/120系列产品是一款CAN总线数据光端机,支持CAN2.0A/B、DeviceNet、CANOpen协议,通信速率最高可达500Kbps,单光口/双光口链网支持。IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,35mmDIN导轨安装,DC(9~30V)宽电源,具备继电器告警输出,双电源冗余和隔离保护功能。 Ci-AF110支持一路光纤接口,一路数据接口;Ci-AF120支持两路可级联上下行光纤接口,一路数据接口。
产品规格:
总线数据接口
*5Pin 端子接口形式
*支持 CAN2.0A/B 协议
*通信速率:最高可达 500Kbps,传输速率与传输距离
*具备过载保护以及 600W 浪涌保护功能
*终端电阻:本机内部不带终端电阻,请按需要决定是否外接
光纤接口
*光纤波长:多模 850nm、1310nm;单模 1310nm、1550nm
*传输光纤:多模 50/125um、62.5/125um、100/140um,单模 8.3/125um、9/125um、10/125um
*传输距离:多模 2km,单模 20km,更远距离可选
*光纤接口类型:ST、SC、FC 可选,标配 ST 光接口
电源及保护
*电源:双电源冗余输入,DC(9~30V) ,典型 DC24V,功耗小于 1.5W,具有 DC1000V 电压隔离以及反接保护功能,工业端子接口
*继电器告警输出:光纤链路故障告警输出,触点最大容量:DC48V/1A,工业端子接口
机械特性
*外形尺寸:136×106×54mm
*外壳:IP30 防护等级,波浪纹铝制加强机壳
*安装方式:35mm DIN 导轨安装
*净重:800g
工作环境
*工作温度:-10 ~70 ℃ ℃,可选宽温产品(-40~85℃)
*存储温度:-40 ~8 ℃ 0℃
*相对湿度:≤90%(无冷凝)
行业划分:
煤炭(输煤程控系统,变频传动、矿井提升、交直流调速系统,筛选煤自控系统)
冶金(三电控制系统,高炉控制、除灰渣系统、焦炉自动化,自动化生产线)
火电(辅网控制系统,烧结系统)
水利水电(闸门控制系统,测控保护装置,化学水处理)
风电(变流器,变桨)
水泥(ABB DCS系统)
港口码头(龙门吊,翻车机程控、斗轮机程控....)
轨道交通(BAS,MCC..)
石化(皮带输送系统..)
楼宇智能(消防控制系统,中央空调集中监,暖通系统)
详情请咨询深圳市讯记科技有限公司(201510)
